1. Sprawdź czy zębatka zdawcza z łatwością przesuwa się na boki po wałku, zdejmij ją i nasmaruj wałek.
2. Sprawdź czy gumy zabieraka nie są zbyt wybite, po prostu na luźnym łańcuchu poruszaj tylną zębatką we wszystkie strony.
3. Przy napinaniu łańcucha pamiętaj że lepiej żeby był luźniejszy, i tak nie spadnie
4. Nie patrz na znaki na napinaczach tylko mierz odległość od felgi do wahacza, po obu stronach ma być tak samo, znaki są do d... niestety
przynajmniej u mnie.
5. Jeśli kupiłeś komplet, obie zębatki i łańcuch to ok, jeśli osobno... być może nie wszystko z tego samego rozmiaru... choć to mało prawdopodobna opcja
