niedobrze
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 27 mar 2012, 20:49
witam wszystkich posiadam jinlun 150 mam mały problem gdy jade na 4 5 biegu po dodaniu gazu przy w miare dużych obrotach motor zaczyna przerywać na niższych biegach jest to nieodczuwalne tak jak by mu brakowało paliwa ale to chyba nie to bo jak przytkałem filtr powietrza szmatką to się polepszyło ale nie do końca dalej przerywa a zaczeło się od tego jak zmieniłem ustawienia zaworów nie wiem jakie były wcześniej bo nie sprawdziłem przed regulacią najpierw ustawiałem zawory na 010 015 później na 008 012 teraz mam na 005 008 i założyłem oryginalny filtr bo przepuszcza mniej powietrza bo miałem stożkowy i nadal coś nie tak ale przy starych ustawieniach jeździłem bez filtra i było dobrze jeśli ktoś się orientuje w takim temacie to proszę o podpowiedz
kasiula
Motocykl: jinlun 150
niedobrze
Postautor: Dobry dodano: 27 mar 2012, 21:11
Kolego czy koleżanko bo z nica wynika że koleżanko zapraszam do powitalni przedstaw się nam to uzyskasz niezbędne informację
niedobrze
Postautor: Zeus dodano: 27 mar 2012, 22:16
Fabrycznie luz na zaworach jest 0,05 wdech i 0,05 wydech .
Objawy ,które podajesz mogą mieć związek z gażnikiem,Dziwne trochę ,że jeżdziłeś bez filtra powietrza to trochę ryzykowne,Rozkręć gazior przeczyść i zerknij na pływak ( może za niski poziom paliwa ) lub może trzeba by podnieść iglicę o jeden ząbek a,może przytkana dysza główna ,trzeba zacząć od najprostrzych czynności zanim się rozkręci połowę motoru :D
Zeus
Motocykl: R-omek 150
Tel. kom.: 724591223
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 27 mar 2012, 22:34
gaźnik już czyściłem iglice mam na ostatnim pasku języczek na pływaku też podginałem jeszcze w tamtym roku było ok dopiero jak mówiłem po zmianie ustawień zaworów tak się stało a pozatym mam założoną dysz 108
kasiula
niedobrze
Postautor: Luca dodano: 28 mar 2012, 10:08
Czyli masz nakombinowane i zabużyłeś mieszankę paliwowo-powietrzną. Za dużo paliwa, albo powietrza.
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 28 mar 2012, 20:24
Ale tamten sezon i teraz do zmiany ustawień zaworów było wszystko w porządku a jeździłem na tej samej dyszy na tym samym ustawieniu iglicy i na tym samym filtrze zmienię jeszcze na 005 oba zawory zobaczę co się będzie działo
kasiula
niedobrze
Postautor: DaJan dodano: 28 mar 2012, 21:34
Szacun...ale jako laikowi...wytłumaczcie czy ustawienia luzów zaworowych macie dobre...bo w puszkach sa O,25 i 0,30---a zawory ustawione na setne milimetra -po rozgrzaniu chyba prawie sie nie otwietają... Kasiula sprawdz czy ci nie bierze lewego powietrza...jak mi pekła guma łącząca gaznik z filtrem miałem podobne objawy...pozdro :motor:
niedobrze
Postautor: Luca dodano: 29 mar 2012, 09:38
DaJan pisze:Szacun...ale jako laikowi...wytłumaczcie czy ustawienia luzów zaworowych macie dobre...bo w puszkach sa O,25 i 0,30---a zawory ustawione na setne milimetra -po rozgrzaniu chyba prawie sie nie otwietają...
Silnik motocyklowy w stosunku do silnika samochodowego : inna konstrukcja, bardziej zwarta i odchudzona, inne materiały i inna rozszerzalność cieplna, no i na koniec, to co ma największy wpływ na wartość luzów zaworowych, to sposób przeniesienia napędu rozrządu z wału korbowego, oraz odległość między wałem korbowym i głowicą (w motocyklach jest znacznie mniejsza niż w samochodach, to i luzy zaworowe mniejsze).
W bardzo uogólnionym przykładzie, jeśli rozrząd napędzany jest z wału korbowego za pomocą łańcuszka, to luzy zaworowe przy rozgrzewaniu się materiałów najczęściej będą miały tendencję do zmniejszania się, a w przypadku, gdy rozrząd napędzany jest krzywką bezpośrednio na wale korbowym i przenoszony przy pomocy długiego popychacza (który zwiększa swoją długość podczas rozgrzania), to najczęściej podczas rozgrzewania silnika luzy zaworowe się zwiększają.
Specjalnie pisałem najczęściej, bo różnie to bywa z danymi typami silników motocyklowych, w większości luzy zaworowe się zmniejszają przy rozgrzewaniu, ale jest spora gama silników, gdzie jest dokładnie odwrotnie. :D
Jedyna rada, to jest ustawiać tak jak producent zaleca, albo jak nie zaleca, to słuchać kolegów, którzy już to przerabiali na własnych motocyklach :D
niedobrze
Postautor: kasiula dodano: 29 mar 2012, 19:12
Witam ustawiłem dziśiaj zawory na 005 i sprawdziłem w jeździe okazało się że nie przerywa ale znacząco spadła jego siła później przestawiłem na 010 015 to teraz jusz wcale nie chce jechać pewnie to przerywanie niema nic wspólnego z zaworami może to tylko przypadek sprawdze jeszcze te uszczelke bo widziałem na niej ryske a gaźnik czyściłem w ten sam dzień co i ustawiałem zawory rysa wydawała mi się zbyt mała i nie przez całą grubość
kasiula
niedobrze
Postautor: DaJan dodano: 29 mar 2012, 22:08
Szacun...dzieki Luca.... :motor: -pozdro.
