Rozrusznik.
Rozrusznik.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 23 lip 2014, 15:31
Witam,
Mam problem ze swoim Ravenem - nie pali z rozrusznika. Dzisiaj zdjąłem lewą osłonę - rozrusznik kręci jak szalony - łańcuch napędza zębatkę, ale nie napędza chyba silnika bo elektromagnes od prądnicy się nie kręci - a chyba powinien? I teraz pytanie - jak dobrać się do sprzęgła rozrusznika - na środku jest śruba ale kręci się wszystko jak próbuje odkręcić, są jeszcze trzy śruby na imbus, ma ktoś jakąś instrukcje, dobrą rade? W którą stronę powinien kręcić się rozrusznik przy zapalaniu? Bo kręci się w prawo. Proszę pomocy bo na urlopie a w poniedziałek do pracy jak pogoda pozwoli...
Kamil_Raven
Motocykl: ZIPP RAVEN-250
Re: Rozrusznik.
Postautor: Karol dodano: 23 lip 2014, 18:25
Elektromagnes czyli magneto powinien kręcić się razem z wałem, a jeśli się nie kręci, to wyrobiły się bieżnie wałków sprzęgiełka, pękły sprężyny popychaczy w sprzęgiełku lub aku jest za słaby i nie ma siły szarpnąć wałem, żeby zablokować to sprzęgło, ostatecznie awaria rozrusznika.
Musisz zaopatrzyć się w odpowiednią śrubę-ściągacz do magnet. Najłatwiej kupić w metalowym śrubę M16x1,5 (drobnozwojna) lub ze szrotu samochodową śrubę przegubu zewnętrznego np. VW T4. Wykręcasz śrubę trzymającą magneto i wkręcasz tą swoją, żeby wypchnąć koło magnesowe.
Jest to właśnie o tyle trudne, że całość będzie się kręcić razem z kluczem. Żeby zablokować magneto musisz skonstruować jakiś dynks, który go przytrzyma lub znaleźć klucz pneumatyczny.
Natomiast te trzy imbusy trzymają sprzęgiełko razem z magnetem w jednej kupie, nie ma potrzeby ich odkręcać, jeśli nie chcesz go całkiem wymienić.
Tu masz moje przygody, w razie czego pytaj
viewtopic.php?f=8&t=2805
Re: Rozrusznik.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 23 lip 2014, 21:18
nie kumam trochę jak ta śruba do ściągnięcia magneta ma działać..... wkręcam śrube w miejsce trzymającej magneto i co? co ściąga magneto - możesz mi to głębiej wytłumaczyć??
Kamil_Raven
Re: Rozrusznik.
Postautor: Karol dodano: 23 lip 2014, 21:24
Wykręcasz mniejszą (chyba M12), która siedzi w wale, a w jej miejsce wkręcasz M16, która nie wkręci się w wał, a w magneto i zaprze o wał ściągając je.
Re: Rozrusznik.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 23 lip 2014, 23:13
Rozumiem. Tylko po rozebraniu wszystkiego i po przepatrzeniu stwierdzam, że rozrusznik KRĘCI sie w ZŁĄ strone kreci sie w prawa strone (zgodnie ze wskazowkami zegara)gdzie silnik kreci sie w lewa stronę by zapalić -sprzeglo nie zazebia i jest zonk. Rozrusznik w srodku jest styrany - wirnik porysowany te magnesy na obudowie połamane szczotki w miare ale nie dotykają całą płaszczyzną. Mam niezłą zagwostke...
Kamil_Raven
Re: Rozrusznik.
Postautor: Karol dodano: 23 lip 2014, 23:45
Jak to możliwe, kupiłeś, odpalał normalnie i nagle zaczął odwrotnie rozrusznik kręcić?
Pokręć ręcznie zębatką rozrusznika na wale i zobacz w którą stronę blokuje i czy w ogóle blokuje.
Gdzieś słyszałem, że rozruszniki tak już mają, że są w środku pokiereszowane, ale działają bez przeszkód.
Re: Rozrusznik.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 24 lip 2014, 09:00
Było wszystko dobrze dopóki mi nie padł akumulator-wymieniłem na nowy podłączyłem to najpierw tylko pstrykal przekaxnik rozrusznika potem zaczął kręcić(naładowałem ten nowy aku) tylko tak jakos dziwnie i po rozebraniu wychodza takie kwiatki......
Kamil_Raven
Re: Rozrusznik.
Postautor: Karol dodano: 24 lip 2014, 12:40
Kamil_Raven pisze:(naładowałem ten nowy aku) tylko tak jakos dziwnie
Coś tu ściemniasz ;p
Podejrzewam, że rozebrałeś rozrusznik przed wymianą aku i źle go złożyłeś, teraz odwrotnie kręci.
Musisz otworzyć go znowu i przekręcić stojan o 180 stopni albo obrócić kostkę zasilającą szczotki.
Re: Rozrusznik.
Postautor: Kamil_Raven dodano: 24 lip 2014, 17:50
OGROMNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC KAROLOWI. A więc było tak - obciął mi sie taki dynksik w rozruszniku który blokuje stojan żeby sie nie przekręcił, zbiegło sie to rozł. akumulatorem i po naladowaniu nowego kręcił w drugą strone-ja myślałem że to rybka jak się składa stojan i na ten dynksik nawet nie zwróciłem uwagi. Po podpowiedzi Karola ustawilem stojan na dynksik złożylem i raven pali az huczy. Martwi mnie dynksik sklejony na klej-pewnie się po czasie przestawi....ale najważniejsze że wiem o co kamm an.
Pozdro i dzięki za pomoc Karol :czapa:
Kamil_Raven
Wróć do Zipp Raven
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
